Как можно включить и отключить питание устройства? Panasonic HDC-TM80EE-K [Ответы 1]
Вопрос 733256
User_q733256, Редмонд
9 месяцев назад
Для включения и выключения питания устройства можно использовать кнопку питания или открыв и закрывая монитор ЖКД. Для включения устройства откройте монитор ЖКД и нажмите кнопку питания. Питание включается при открывании монитора и отключается при его закрывании. Крышка объектива автоматически откроется, если установлен режим записи видео или режим записи стоп-кадров. Если камера не используется, рекомендуется закрыть крышку объектива для защиты объектива. Крышка объектива не закрывается автоматически, поэтому необходимо перемещать переключатель закрытия, чтобы закрыть крышку объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20436/14
