Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера hp? HP P-D5563 [Ответы 1]
HP P-D5563
Вопрос 733262
User_q733262, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера HP?
На панели управления принтера HP имеются различные кнопки, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, кнопка Вкл. используется для включения или выключения устройства. Значок ошибки беспроводной связи мигает при возникновении ошибки беспроводной связи. Кнопка Отмена предназначена для отмены текущего активного задания на печать, задания выравнивания или сеанса WPS. Кнопка Возобновить позволяет продолжить работу принтера HP после устранения проблемы, например, при замятии или отсутствии бумаги. Индикатор уровня чернил показывает приблизительный уровень чернил в принтере. Значок уровня сигнала беспроводной связи указывает на уровень сигнала беспроводного сетевого подключения. Значок антенны беспроводной связи показывает, подключен ли принтер HP к беспроводной сети. Индикатор ошибки мигает, если возникла проблема в принтере HP, например, если открыта крышка отсека картриджа или застряла каретка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20525/2
Почему в упаковке картриджа НР №121 принтера HP D5563http://mcgrp.ru/struynyiy-printer-HP-HPP-D5563.html написано, что печатает он 200 страниц? У меня напечатал всего 50 страниц и потом страницы стали выходить белые. Заправил шприцем чернилами (для 121), но напечаталось и того меньше - 30 страниц. После второй заправки вообще ни одной страницы не напечаталось. Причем, после заправки шприцем я хоть и делаю это аккуратно чернила выливаются со всех сторон и пачкают внутренность принтера и бумаги, лежащие в лотке (все они в кляксах или насквозь промочены чернилами). Ужас.Я страшно разочарован своей покупкой. Сам принтер вроде хорош, но картридж отвратительный. Есть-ли у вас специалисты, которые помогли-бы мне продлить жизнь картриджу №121? Как его правильно заправлять и другие подспутные моменты.Раньше я использовал принтер Deskjet НР 3325 и с его картриджем НР №27 у меня никогда не было проблем. Он печатал, как написано в его упаковке - 200 страниц. И после заправки он тоже печатал около 200, причем никогда не пачкал принтер и чернила не вытекали по краям, как у HP D5563 . Можно-ли как-то приспособить №27 вместо №121
11 лет назад
Как получить поддержку от HP?
