Как вычислить процентное содержание воды и интенсивность основного обмена соглас...
Bork SC EFP 4215 BK
Вопрос 733271
| Как вычислить процентное содержание воды и интенсивность основного обмена согласно инструкции? |
| Для вычисления процентного содержания воды следует следовать инструкции в разделе 'Процентное содержание воды', а для определения интенсивности основного обмена - инструкции в разделе 'Интенсивность основного обмена'. Для удаления всех сохраненных данных необходимо нажать кнопки '왖', '왔' и 'SET' одновременно, после чего на дисплее появится значок 'CLR'. Для ввода данных другого пользователя выберите свободную область памяти и повторите указанную процедуру. Для изменения уже введенных данных вызовите соответствующую область памяти, нажмите SET для подтверждения и повторите процедуру. При возникновении ошибки 'ERR' в процессе измерений, следует повторить всю процедуру измерений с самого начала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20599/11 |
