Какие режимы нагрева доступны в системе и как пользователь может настроить соотв... Ariston TI SHAPE Plus 50 EE [Ответы 1]
Вопрос 733280
User_q733280, Редмонд
Какие режимы нагрева доступны в системе и как пользователь может настроить соответствующие параметры?
В системе доступны следующие режимы нагрева: режим мгновенного нагрева, ночной режим, экономный режим, режим умного таймера. Для изменения режима нагрева пользователь должен нажать кнопку Mode/Режим. После этого система переключится между указанными режимами. Для настройки параметров каждого режима, система предоставляет справочные значения. Пользователь может изменить температуру нагрева, нажав кнопку +/- для увеличения или уменьшения температуры на 1 градус. Диапазон настройки температуры составляет от 40°C до 75°C. После изменения температуры необходимо подтвердить заданное значение, нажав кнопку настройки или дождаться автоматического перехода в выбранный режим. Для настройки параметров в режиме ночного нагрева, пользователь должен сменить режим на ночной нагрев и следовать тем же инструкциям, что и для режима мгновенного нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20701/9
