Какие предостережения следует соблюдать при установке или снятии блока аккумулят... Makita 6319 DWDE [Ответы 1]
Makita 6319 DWDE
Вопрос 733282
User_q733282, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при установке или снятии блока аккумуляторов?
При установке или снятии блока аккумуляторов следует всегда отключать инструмент. Для снятия блока аккумуляторов необходимо вынуть его из инструмента, нажимая на кнопки с обеих сторон блока. При вставке блока аккумуляторов необходимо совместить язычок на блоке с канавкой в корпусе и вставить его на место, всегда вставляя блок полностью до щелчка. Не следует прилагать усилий при вставке блока аккумуляторов, и если блок вставляется с трудом, это означает, что он вставляется неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20727/8
