![Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использова... Makita BDF 442 RFE [Ответы 1]](/images/1019613/pimg_1022926.jpg)
Makita BDF 442 RFE
Вопрос 733283
Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использовании аккумуляторной батареи? |
1. Перед использованием аккумуляторной батареи ознакомьтесь со всеми инструкциями и предостережениями на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, использующем аккумулятор. 2. Не разбирайте аккумуляторную батарею. 3. Если время работы стало чрезмерно коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву. 4. Если электролит попадает в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения. 5. Не создавайте короткое замыкание аккумуляторной батареи: (1) Не касайтесь терминалов проводящим материалом. (2) Избегайте хранения аккумуляторной батареи в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д. (3) Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию воды или дождя. Короткое замыкание аккумуляторной батареи может вызвать большой ток, перегрев, возможные ожоги и даже поломку. 6. Не храните инструмент и аккумуляторную батарею в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F). 7. Не сжигайте аккумуляторную батарею, даже если она сильно повреждена или полностью изношена. Аккумуляторная батарея может взорваться в огне. 8. Будьте осторожны, чтобы не уронить или ударить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20763/6 |
