![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании аккумуляторных батар... Makita BDF 450 RFE [Ответы 1]](/images/1019671/pimg_1022982.jpg)
Makita BDF 450 RFE
Вопрос 733287
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании аккумуляторных батарей для электроинструментов? |
При использовании электроинструментов следует использовать только специально предназначенные аккумуляторные батареи, так как использование других батарей может создать риск травм и пожара. Когда аккумулятор не используется, его следует держать вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут создать соединение между терминалами. Короткое замыкание терминалов аккумулятора может вызвать ожоги или пожар. Под агрессивными условиями из аккумулятора может выходить жидкость, избегайте контакта. Если контакт случайно произошел, промойте водой. Если жидкость попадает в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, выброшенная из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20823/6 |
