Приобрел 500va powercom +usb+rj11/45 месяц назад имеются разъемы для трех розето... Powercom WOW-500 U [Ответы 1]
Powercom WOW-500 U
Вопрос 7333
Ayrat_geo1, Уфа
11 лет назад
Приобрел 500VA PowerCom +USB+RJ11/45 месяц назад. Имеются разъемы для трех розеток: один-прямое подключение, два-батарейная защита. Когда подключаешь в первый разъем (прямое подключение) все работает; переключаешь на защищенный разъем-пищит, мигает, и через минуту отключается. Вопрос: в чем дело? зачем тогда вообще этот аппарат нужен если он работает как обычный "пилот"? подскажите пожалуйста-это нормально или он не исправен и необходимо произвести замену.
Инженер,
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если идет звуковой сигнал и при этом есть мигание красного индикатора, значит возникла перегрузка и в результате чего устройство отключается. Требуется уменьшить нагрузку.
