![Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данного у... Hyundai H-MS1113 Black [Ответы 1]](/images/1019950/pimg_1023348.jpg)
Вопрос 733327
Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации, не подвергать его воздействию солнечных лучей, дождя, влаги, брызг или капель, а также не оставлять на нем предметы, наполненные жидкостями. Не следует устанавливать или размещать аппарат в ограниченном пространстве без хорошей вентиляции, не закрывать вентиляционные отверстия газетами, скатертями, шторами и подобными предметами. Также необходимо избегать размещения на устройстве источников открытого пламени, таких как горящие свечи, и не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. При подключении к источникам питания следует использовать напряжение 220 Вольт, избегая источников тока с высоким напряжением и постоянного тока, чтобы избежать перегрузки системы. Необходимо также убедиться в правильном подсоединении и отсутствии повреждений у сетевого шнура, так как плохое подсоединение или повреждение шнура могут вызвать пожар или электрический шок. В случае неисправностей, таких как отсутствие звука, не горящие индикаторы, появление дыма или другие неисправности, не указанные в инструкции, следует отключить аппарат от сети и обратиться к дилеру или сервисному центру. Не рекомендуется самостоятельно устранять поломки, открывать корпус изделия или производить ремонт, лучше поручить это квалифицированному специалисту. Также следует избегать прикосновения к внутренним деталям изделия, так как это опасно ударом электротока. Для снижения риска поражения электрическим током или пожара необходимо обращаться к квалифицированному персоналу. И помните, что изделие принадлежит к лазерной продукции 1 класса, и лазерный луч может вызвать повреждение, если попадет на тело человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21133/2 |
