![Какие функции доступны на микроволновой печи согласно инструкции? Gorenje MO-17 DW [Ответы 1]](/images/1020051/pimg_1023514.jpg)
Gorenje MO-17 DW
Вопрос 733360
Какие функции доступны на микроволновой печи согласно инструкции? |
На микроволновой печи доступны следующие функции: 1. Часовник: можно установить 12 или 24-часовой цифровой формат времени. Для установки времени, например, 16:30, выполните следующие шаги: a) Нажмите кнопку 'Clock'. Выберите 12 или 24-часовой формат. Для установки часов используйте кнопку 'WEIGHT TIME'. b) Снова нажмите 'Clock' и установите минуты. c) Повторно нажмите 'Clock' для завершения установки времени. d) Чтобы изменить настройки часовника, повторите вышеуказанные шаги. 2. Загревание микроволнами: есть два режима - быстрое (100% мощность) и с ручным контролем мощности. Примеры: готовка на 100% мощности 5 минут. Для этого установите время '5:00' и нажмите 'Start/Reset'. Или загревание еды на 60% мощности 10 минут. Установите мощность кнопкой 'POWER LEVEL', затем время и нажмите 'START / QUICK START'. Можно выбрать 5 уровней мощности и максимальное время работы - 95 минут. 3. Быстрый старт: используется для быстрого подогрева или приготовления еды. Нажмите кнопку 'START / QUICK START' для работы на 100% мощности. Для увеличения времени нажимайте кнопку 'START / QUICK START'. Максимальное время готовки - 10 минут. 4. Программирование времени: позволяет установить время начала и окончания приготовления еды. Перед использованием этой функции убедитесь, что время на печи установлено правильно. Например, если текущее время 11:10, а вы хотите начать готовку в 11:30, выполните указанные шаги. 5. Блокировка от детей: предотвращает использование печи детьми. Когда печь заблокирована, на дисплее появится красная икона, и использование печи будет невозможно до разблокировки. Чтобы заблокировать печь, удерживайте кнопку 'PAUSE / CANCEL' в течение 3 секунды. После звукового сигнала печь будет заблокирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21248/29 |
