Какие действия необходимо выполнить перед запуском и эксплуатацией водонагревате... Ariston Platinum SI 100 H [Ответы 1]
Вопрос 733364
User_q733364, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед запуском и эксплуатацией водонагревателя?
Перед включением водонагревателя необходимо заполнить его водой, убедиться, что воздух свободно выходит, открыв кран горячей воды, дождаться появления воды из крана и перекрыть его. Также следует проверить, нет ли протечек в смонтированной системе. Для запуска водонагревателя нужно повернуть регулятор температуры в желаемое положение и включить электропитание. После этого загорится индикаторная лампа. Температура воды регулируется поворотом кольца согласно положениям минимума и максимума, отмеченным на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21263/3
