Какие шаги нужно выполнить для настройки функции 'временная задержка' при исполь... Gorenje BM1400E [Ответы 1]
Gorenje BM1400E
Вопрос 733372
User_q733372, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки функции 'Временная задержка' при использовании хлебопечки?
1. Выберите программу и размер хлеба. 2. Нажмите кнопку 'TIME' (время) и установите время задержки начала работы. Учтите, что время задержки должно включать время работы выбранной программы. Например, если сейчас 20:30, а вы хотите, чтобы хлеб был готов в 7:00 следующего утра, то время задержки составит 10 часов и 30 минут. Нажимайте кнопку 'TIME' несколько раз, пока на экране не появится 10:30. При каждом нажатии кнопки 'TIME' время задержки увеличивается на 10 минут. Если удерживать кнопку 'TIME' полсекунды, время задержки будет увеличиваться быстрее, на 60 минут в секунду. Максимальное время задержки - 13 часов. 3. Нажмите кнопку 'START/STOP', чтобы активировать запекание с задержкой. На экране появится мигающая точка и обратный отсчет оставшегося времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21293/6
