Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с пилой? Makita 5704 R [Ответы 1]
Makita 5704 R
Вопрос 733394
User_q733394, Редмонд
1. Перед проведением каких-либо работ с пилой убедитесь в том, что пила выключена и отключена от сети. 2. Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. 3. Содержите защитные кожухи в исправном состоянии. Никогда не заклинивайте или подвязывайте защитный кожух. Проверяйте работоспособность кожуха перед каждой операцией. 4. Перед работой проверьте диск, нет ли на нем трещин или повреждений. Диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить. 5. Никогда не используйте диски изготовленные для очень высоких скоростей, маркированных HSS. 6. Не дотрагивайтесь до режущего диска во время работы. Избегайте контакта с любой частью движущегося диска, это может быть причиной серьезных травм. 7. Для уменьшения риска закусывания или отбрасывания назад большие по размерам панели должны подпираться снизу подставками около линии пиления. Не подпирайте уже распиленные части панелей. 8. При продольном пилении пользуйтесь упорами или прямоугольными направляющими. 9. Если диск заклинило, или если пила остановилась, немедленно отпустите выключатель пуска. 10. Устанавливайте на пилу диски с правильным посадочным размером. 11. Избегайте пиления по гвоздям. Перед началом работы проверьте и убедитесь в отсутствии гвоздей в заготовке. 12. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, масла, воды и острых кромок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21381/2
