Какие предостережения и инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использ... Makita 5143 R [Ответы 1]
Makita 5143 R
Вопрос 733399
User_q733399, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании пилы?
При использовании пилы необходимо держать шнур подальше от области резки, управлять с правильным упором руки и креплением рабочего изделия. Важно правильно закрепить рабочее изделие и плотно держать пилу для предотвращения потери контроля, что может привести к травме. Размещайте более широкий участок основы пилы на части рабочего изделия, которая сильно закреплена. Не пытайтесь держать короткие куски рукой. Никогда не пытайтесь распиливать дисковой пилой, держа ее вверх дном и в тисках, так как это опасно. Перед снятием инструмента убедитесь, что нижний предохранитель закрыт и лезвие остановлено. Следует использовать лезвия, соответствующие характеристикам, указанным в инструкции производителя, и не использовать абразивные диски. При установке или удалении лезвия пилы следует следовать указаниям по инструкции, обращая внимание на направление зубьев лезвия и использование торцового гаечного ключа Makita. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21409/26
