![Какие шаги необходимо выполнить для установки магнитолы в автомобиле? Hyundai H-CCR8086 Black [Ответы 1]](/images/1020240/pimg_1023800.jpg)
Вопрос 733409
Какие шаги необходимо выполнить для установки магнитолы в автомобиле? |
Для установки магнитолы в автомобиле необходимо сначала подключить необходимые провода и разъемы, затем убедиться в правильности подключения. Далее следует установить магнитолу в монтажный кожух до фиксации боковых защелок. После этого можно приступить к установке декоративной рамки, которую нужно прижать к корпусу устройства и нажать, чтобы вставить на место. Важно выполнить этот шаг до установки передней панели. Для установки в приборную панель (Метод Б) используются отверстия для винтов на боковых сторонах устройства. Закрепите устройство с помощью штатных кронштейнов крепления радиоприемника. При установке по методу Б монтажный кожух и внешняя декоративная рамка не используются. Для снятия устройства необходимо выключить магнитолу, вставить пальцы в канавку на передней стороне декоративной рамки и потянуть рамку на себя, чтобы снять ее. Затем вставьте входящие в комплект ключи-съемники с обеих сторон корпуса устройства до щелчка. Для извлечения устройства из приборной панели потяните за съемники или магнитолу и вытяните ее на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21459/5 |
