![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с пилой? Makita LS 1040 F [Ответы 1]](/images/1020261/pimg_1023837.jpg)
Makita LS 1040 F
Вопрос 733414
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с пилой? |
1. Пользуйтесь защитными очками. 2. Место проведения работ пилой должно быть ограждено. 3. Не использовать пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 4. Перед работой проверьте диск на наличие трещин или повреждений. Диск с повреждениями следует заменить. 5. Используйте только фланцы, предназначенные для данной машины. 6. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал, фланцы или болты, так как это может привести к поломке диска. 7. Убедитесь, что поворотное основание правильно заблокировано и не перемещается во время работы. 8. Перед началом работы уберите с поверхности стола стружку и мелкие части. 9. Избегайте пиления по гвоздям и перед началом работы убедитесь в отсутствии гвоздей в заготовке. 10. Перед включением убедитесь, что фиксатор отпущен. 11. Обратите внимание, чтобы диск не касался поворотного основания в нижнем положении. 12. Держите ручку крепко, помните, что пила может самопроизвольно перемещаться вниз или вверх в момент включения и остановки. 13. Не держите заготовку руками, она должна быть крепко закреплена в поворотном основании с помощью упора. 14. Избегайте контакта с режущим диском во время работы, это может привести к серьезным травмам. 15. Никогда не обхватывайте пильный диск. 16. Перед включением убедитесь, что диск не касается поверхности заготовки, запустите пилу на холостом ходу перед пилением образца. 17. Подождите, пока диск не достигнет своей полной вращательной скорости перед началом пиления. 18. Если что-то показалось ненормальным в работе пилы, прекратите эксплуатацию. 19. Не блокируйте пусковое устройство в позиции 'Включено'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21483/2 |
