![Как зарегистрировать трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TG2511RUM [Ответы 1]](/images/1020472/pimg_1024088.jpeg)
Вопрос 733445
Как зарегистрировать трубку на базовом блоке? |
Для регистрации трубки на базовом блоке необходимо выполнить следующие шаги: 1. На трубке выберите 'НАСТРОЙКИ ТРУБКИ', затем 'РЕГИСТ. ТРУБКИ'. 2. На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку {x} примерно 5 секунд. 3. Дождитесь отображения 'PIN БАЗЫ' на трубке, введите PIN-код базового блока (по умолчанию '0000') и нажмите {j /OK}. 4. Если трубка зарегистрирована успешно, индикатор перестанет мигать. В случае неудачной регистрации, попробуйте отменить регистрацию и повторно зарегистрировать трубку. При изменении PIN-кода базового блока также обязательно запишите новый код. Для изменения PIN-кода введите текущий 4-значный PIN, затем новый код и подтвердите действие. В случае утери PIN-кода обратитесь в авторизованный центр обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21692/46 |
