Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании холодильника? Indesit TT-85.005-T [Ответы 1]
Indesit TT-85.005-T
Вопрос 733447
User_q733447, Редмонд
1. Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице. 2. Холодильник должен использоваться в домашних условиях для хранения охлажденных продуктов в соответствии с данной инструкцией. Не разрешайте детям пользоваться холодильником без присмотра. 3. Холодильник обладает достаточным весом, передвигайте его только при уверенности в своих силах. 4. Не касайтесь холодильника влажными руками. 5. Не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Помните, что включение холодильника с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности. При установке холодильника необходимо проверить соответствие характеристик сети и электроприборов холодильника. Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом. 6. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно если Ваши руки мокрые или сырые. Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника - так можно получить местное обморожение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21698/2
