Что делать при неисправности варочной панели? Neff T1683.. [Ответы 1]
Neff T1683..
Вопрос 733469
User_q733469, Редмонд
При неисправности варочной панели следует сначала проверить предохранитель прибора и наличие тока в сети. Если на индикаторах конфорок мигает символ E и раздается звуковой сигнал, возможно один или несколько символов панели управления были задействованы более 5 секунд - в этом случае нужно заново произвести установки. Если варочная панель самопроизвольно отключилась, проверьте главный выключатель и заново произведите установки. Важно помнить, что ремонт должен производиться только специально обученными сотрудниками Сервисной службы, так как неквалифицированный ремонт может быть опасен. Если на индикаторах появляются символы E и цифры, это указывает на неисправность в электронике - в этом случае следует отключить прибор и вызвать специалиста Сервисной службы после повторного включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21779/30
