![Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети согла... Indesit WIUN 102 (CSI) [Ответы 1]](/images/1020559/pimg_2356389.jpg)
Вопрос 733470
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети согласно инструкции? |
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, при этом шланг не должен перегибаться. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая крепится к крану. Что касается подключения к электросети, оборудование должно быть заземлено. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. При отсутствии соответствующей розетки и проводки, их следует установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют требованиям машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21782/3 |
