Как установить режим ожидания на водонагревателе ei3? Ariston AM 50 SH 2.0 Ei3 FE [Ответы 1]
Вопрос 733480
User_q733480, Редмонд
Как установить режим ожидания на водонагревателе Ei3?
Для установки режима ожидания на водонагревателе Ei3 необходимо продолжительно нажать кнопку выбора скорости при включенном устройстве. Затем на экране начнут мигать значения дней ожидания, обычно от 1 до 7. Чтобы выбрать нужное число дней, используйте кнопки / . Для подтверждения выбора и активации функции ожидания нажмите кнопку установки или не выполняйте никаких действий в течение 3 секунд. Водонагреватель перейдет в режим ожидания и после указанного числа дней автоматически вернется в прежний режим работы. Чтобы досрочно вернуть устройство из режима ожидания в обычный режим работы, продолжительно нажмите кнопку выбора скорости. Функция ожидания позволяет гибко управлять работой водонагревателя, выключая его, когда он не нужен, и включая перед использованием горячей воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21797/7
