Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга? Indesit IWSB 5085 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 733487
User_q733487, Редмонд
Сливной шланг должен быть повешен на край раковины, ванны или помещен в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе, конец шланга не должен опускаться в воду. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21814/3
