Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга? Indesit WITP 827 (RU) [Ответы 1]
Вопрос 733524
User_q733524, Редмонд
Подсоединение сливного шланга должно быть выполнено следующим образом: повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместите его в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду). В случае крепления на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей (входит в комплект поставки), которая крепится к крану. Не рекомендуется применение удлинителей для сливного шланга, при необходимости допускается его наращивание шлангом такого же диаметра и длиной не более 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21870/3
