![Какие меры предпринимаются при повреждении внутренней трубы и включении системы... Gorenje WA60Z085R [Ответы 1]](/images/1020641/pimg_1024267.jpg)
Gorenje WA60Z085R
Вопрос 733529
Какие меры предпринимаются при повреждении внутренней трубы и включении системы Aqua-stop? |
При повреждении внутренней трубы и включении системы Aqua-stop, защитная система перекрывает поступление воды в машину. В случае частичного Aqua Stop окно А окрашивается в красный цвет, а подводящую трубу следует заменить. При полном Aqua-stop стирка будет остановлена, аппарат включит насос и сообщит о неисправности. Присоединительную трубу с системой Aqua-stop нельзя погружать в воду из-за наличия электрического вентиля. Также следует установить отводящую трубу правильно, чтобы конец находился на расстоянии не более 100 см и не менее 60 см от пола. При подключении к электросети необходимо использовать присоединительный кабель, указанное напряжение и другие данные можно найти в табличке данных над загрузочным люком аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21876/7 |
