Какие технические характеристики имеют резчики кровли cr-146 cr-149 cr-1413? Сплитстоун CR 149 763 [Ответы 1]
Вопрос 733533
User_q733533, Редмонд
Какие технические характеристики имеют резчики кровли CR-146, CR-149, CR-1413?
Резчики кровли CR-146, CR-149, CR-1413 имеют следующие технические характеристики: Диаметр режущего инструмента - 310 мм, Максимальная глубина реза - 90 мм, Диаметр посадочного отверстия - 25,4 мм, Частота вращения режущего инструмента - 3000 мин^-1. Модели двигателей: Honda GX200, B&S Vanguard 6HP для CR-146; Honda GX270, B&S Vanguard 9HP для CR-149; Honda GX390, B&S Vanguard 13HP для CR-1413. Тип двигателя - бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Максимальная мощность двигателя в кВт (л.с.) при 3600 мин^-1: 4,8 (6,5) для CR-146, 4,5 (6) для CR-149, 6,6 (9) для CR-1413. Вид топлива - бензин АИ-92. Емкость топливного бака: 3,6 л для CR-146, 4 л для CR-149, 6,5 л для CR-1413. Расход топлива: 1,87 л/ч для CR-146, 1,71 л/ч для CR-149, 2,72 л/ч для CR-1413. Вид масла двигателя - SAE 10W-30. Объем масла в двигателе: 0,6 л для CR-146, 0,7 л для CR-149 и CR-1413. Тип ремней клиноременной передачи: 2 ремня Gates 6283 MC, AV 10 638 La или XPZ 630 для CR-146, 2 ремня Gates 6210 MC, AV 10 750 La или XPZ 762 для CR-149 и CR-1413. Габаритные размеры в мм: Транспортные (со снятым водилом) - 880 х 510 х 1183 для CR-146, 810 х 520 х 635 для CR-149, 875 х 540 х 1183 для CR-1413. Масса снаряженная: 67 кг для CR-146, 70 кг для CR-149 и CR-1413. Вибрационные и шумовые характеристики резчика не превышают действующие санитарные нормы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21877/5
