Какие технические данные представлены для стиральных машин? Gorenje WS52Z105RSV [Ответы 1]
Gorenje WS52Z105RSV
Вопрос 733542
User_q733542, Редмонд
Для стиральных машин представлены следующие технические данные: панель управления, дозатор стиральных средств, дверца, крышка фильтра, ножки, отводящая труба, подводящая труба, электрический кабель. Для аппарата с максимальной загрузкой 7 кг габаритные размеры (ш x г x в) составляют 600 мм x 600 мм x 850 мм, вес аппарата (нетто) - 90 кг. Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц, присоединительная мощность 2300 Вт. Для аппарата с максимальной загрузкой 5 кг размеры (ш x г x в) равны 600 мм x 440 мм x 850 мм, вес аппарата (нетто) - 76 кг. Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц, присоединительная мощность 2000 Вт. Подключение осуществляется через электрическую розетку (230 В, 50 Гц, 10 A). Давление воды должно быть минимально 0,05 MПa и максимально 0,8 MПa. Предусмотрен предохранитель на 10 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21901/3
