Какие действия необходимо выполнить для подключения телефонного аппарата к работ... Texet ТХ-D4650 [Ответы 1]
Texet ТХ-D4650
Вопрос 733552
User_q733552, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения телефонного аппарата к работе?
Для подключения телефонного аппарата к работе необходимо подключить одну вилку линейного шнура к розетке на задней торцевой поверхности базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети. При покупке другого линейного шнура следует обратить внимание на используемые контакты в вилках шнура, где должны быть задействованы 2 центральных контакта. Также необходимо подключить вилку шнура блока питания базового блока к розетке для блока питания на задней торцевой поверхности базового блока и включить блок питания в сеть электропитания. После этого следует открыть крышку аккумуляторного отсека трубки, установить аккумуляторы с соблюдением полярности, закрыть крышку и установить трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов на 14 часов. При успешном начале заряда аккумуляторов услышите подтверждающий сигнал. После установки трубки на базовый блок на дисплее появится имя трубки и номер, под которым она зарегистрирована на базовом блоке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21913/11
