Какие действия необходимо предпринять для регулировки минимального пламени газов... Indesit KJ1G2 W/R [Ответы 1]
Indesit KJ1G2 W/R
Вопрос 733554
User_q733554, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки минимального пламени газовой горелки духовки без термостата?
• Зажгите горелку как описано в параграфе управления газовой духовкой» инструкции;
• Поверните рукоятку к минимальному положению 6;
• Снимите рукоятку и вращайте ее регулировочный винт (расположен сбоку или внутри стержня регулятора) в разные стороны пока пламя не станет малым, но устойчивым.
N.В. В случае с сжиженным газом регулировочный винт должен быть закручен полностью.
• Убедитесь, что при быстром повороте рукоятки от максимального к минимальному положению и при резком открытии и закрытии дверцы пламя не гаснет.
Важно: по завершении всех операций старую наклейку замените на новую — с указанием типа используемого газа (наклейку можно приобрести в сервисном центре). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21926/6
