Что следует учитывать при монтаже варочной панели и плиты? Neff M1953.. [Ответы 1]
Neff M1953..
Вопрос 733561
User_q733561, Редмонд
При монтаже варочной панели и плиты следует обратить внимание на следующие моменты: 1) Безопасность при эксплуатации гарантируется только при квалифицированном монтаже с соблюдением инструкции. 2) Подключение прибора должен осуществлять только квалифицированный специалист в соответствии с правилами, установленными производителем электроэнергии и администрацией района. 3) Необходимо обеспечить защиту от прикосновения к элементам прибора, находящимся под напряжением. 4) Варочная панель и плита должны быть одной фирмы и иметь одинаковое номинальное напряжение. 5) Столешница должна быть плоской и горизонтальной, вырез не должен влиять на прочность шкафов. 6) Выполнение указаний инструкции по монтажу плиты обязательно. 7) Минимальное расстояние до боковых стенок должно составлять 70 мм, а стык столешницы со стенкой следует загерметизировать термостойким герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21928/19
