Какие действия необходимо предпринять для изменения выбранных установок после вк... Gorenje WS50Z085RS [Ответы 1]
Gorenje WS50Z085RS
Вопрос 733564
User_q733564, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для изменения выбранных установок после включения программы стирки?
Для изменения выбранных установок после включения программы стирки необходимо на 1 секунду установить ручку программатора (A) в положение '0', затем можно будет по желанию выбирать программы или дополнительные функции. При отключении аппарата отменяются все дополнительные функции, которые были перед этим выбраны, поэтому при повторном включении необходимо будет вновь активировать дополнительные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21931/14
