![Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? Indesit K1G217S(X)/RU [Ответы 1]](/images/1020699/pimg_1024322.jpg)
Вопрос 733567
Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? |
1. Выньте горелку гриля, сняв V-образный винт. 2. Отвинтите форсунку горелки гриля при помощи специального полого ключа для форсунок или полого ключа 7 мм и замените на новую, предназначенную для нового типа газа. Необходимо обращать внимание на провода свечи и трубки термопары. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21942/5 |
При выпечки пирогов в духовке газовой плиты индезит плохо поджаривается верх пирожков, чем это объяснить?
Доброе утро.При мойке дверцы духовки вылетели две детальки (см. вложение). Подскажите, пожалуйста, что это за детали и как их поставить их на место, я не смогла определить.
Какие жиклера подходят для этой модели, мне нужно поменять с баллонного газа на природный в квартиру
7 месяцев назад
