![Какие требования предъявляются к электрическому подключению кухонной вытяжки? Indesit KN1G217S(W)/RU [Ответы 1]](/images/1020706/pimg_1024326.jpg)
Вопрос 733570
Какие требования предъявляются к электрическому подключению кухонной вытяжки? |
Электрическое подключение кухонной вытяжки должно быть выполнено с установкой нормализованной штепсельной вилки, рассчитанной на нагрузку указанную на заводской табличке изделия. При прямом подключении к сети электропитания необходимо установить мультиполярный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Кабель электропитания должен быть расположен таким образом, чтобы его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°C. Перед подсоединением кабеля необходимо проверить соответствие электрической розетки нормативам, ее рассчитанность на максимальную потребляемую мощность изделия, а также совместимость с штепсельной вилкой изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21950/3 |
