Что делать если AEG HK634200XB [Ответы 1]
Что делать если
AEG HK634200XB
Вопрос 733579
User_q733579, Редмонд
Что делать, если .
Неисправность: Прибор не включается или не работает. Возможная причина и способ ее устранения: • Включите прибор снова и в течение десяти секунд установите значение мощности нагрева. • Было нажато одновременно два или более сенсорных поля. Следует нажимать только на одно сенсорное поле. • Включена блокировка клавиш или защита от детей Stop +Go ('Выключил и иди'). См. Главу 'Инструкции по эксплуатации'. • На панель управления попала вода или капли жира. Протрите панель управления. Звучит звуковой сигнал и прибор выключается. Прибор выключен, но он выдает звуковой сигнал. На одно или более сенсорных полей был положен посторонний предмет. Удалите посторонний предмет с сенсорных полей. Прибор отключается. Посторонний предмет оказался на . Удалите посторонний предмет с сенсорного поля. Не включается индикатор остаточного тепла. Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение слишком короткого времени. Если конфорка должна уже быть горячей, обратитесь в сервисный центр. Не работает функция автоматического нагрева. • У конфорки еще имеется остаточное тепло. Дайте конфорке как следует остыть. • Установлен максимальный уровень мощности нагрева. Максимальный уровень мощности нагрева имеет ту же мощность, которая выдается при включении функции автоматического нагрева. На дисплее чередуются два разных уровня нагрева. Работает система управления мощностью. См. 'Система управления мощностью'. Сенсорные поля нагреваются. Посуда либо слишком большая, либо поставлена слишком близко к элементам управления. При использовании большой посуды ставьте ее на дальние конфорки. Горит индикатор . Работает функция автоматического отключения. Выключите прибор и снова включите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21980/15
