Какие советы по экономии энергии предоставлены для установки холодильника cis 4... Indesit T 175 GA.025-Wt-SNG [Ответы 1]
Вопрос 733584
User_q733584, Редмонд
Какие советы по экономии энергии предоставлены для установки холодильника CIS 4 T 175 GA S?
Для экономии энергии рекомендуется устанавливать холодильник вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей в хорошо проветриваемом помещении. Также важно правильно установить температуру холодильника или морозильника на средние значения, избегая слишком низких температур, которые не только потребляют много энергии, но и могут испортить овощи, холодные мясные продукты и сыр. Не перегружайте холодильник, так как это может помешать циркуляции воздуха и перегрузить компрессор. Также следует открывать дверцу холодильника только при строгой необходимости, чтобы избежать потери холодного воздуха. Проверяйте состояние уплотнителей дверцы, чтобы гарантировать, что холодный воздух не утекает. Не храните горячие продукты в холодильнике, так как это повысит температуру значительно; дайте продуктам остыть до комнатной температуры перед хранением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22008/4
