Какие технические данные представлены для стиральных машин? Gorenje WA73102S [Ответы 1]
Gorenje WA73102S
Вопрос 733586
User_q733586, Редмонд
Для стиральных машин представлены следующие технические данные: панель управления, дозатор стиральных средств, дверца (в зависимости от модели), крышка фильтра, ножки, отводящая труба, подводящая труба, электрический кабель. Максимальная загрузка может быть 6 кг/7 кг или 5,5 кг/5 кг/4,5 кг в зависимости от модели. Габаритные размеры аппарата (ширина x глубина x высота) составляют 600 мм x 600 мм x 850 мм. Глубина с открытой дверцей может быть 106 см или 88 см. Вес аппарата (нетто) равен 90 кг или 76 кг. Номинальное напряжение - 230 V, 50 Гц. Присоединительная мощность - 2300 Вт или 2000 Вт. Подключение осуществляется через электрическую розетку (230 В, 50 Гц, 10 A). Давление воды: минимальное 0,05 MПa, максимальное 0,8 MПa. Предохранитель - 10 A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22017/3
