![Какие технические данные указаны на заводской табличке? Gorenje W8624H [Ответы 1]](/images/1020771/pimg_1024391.jpg)
Gorenje W8624H
Вопрос 733595
Какие технические данные указаны на заводской табличке? |
На заводской табличке указаны следующие технические данные: тип - PS10/XXX, артикул - XXXXXX, переменный ток 220-240V 50/60 Гц 10А, максимальная мощность - 2400Вт, модель - XXXXXX, серийный номер - XXXXXX, степень защиты от влаги - IPX4, произведено в Словении. Также на табличке указаны размеры (ширина, высота, глубина), вес, номинальное напряжение, присоединительная мощность, подключение, давление воды, ток и частота. Номер таблички - 353871. Заводская табличка с основными данными прибора находится под загрузочным люком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22025/5 |
Какие дополнительные функции можно использовать при стирке в стиральной машине?
