Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети согла... Indesit WISN 100 (CSI) [Ответы 1]
Вопрос 733604
User_q733604, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети согласно инструкции?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации без перегибания. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая крепится к крану. Что касается электросети, машина должна подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22045/3
