Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга... Indesit K3G21 X/R [Ответы 1]
Indesit K3G21 X/R
Вопрос 733618
User_q733618, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга?
При подключении газового шланга необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С; длина шланга не должна быть более 1500 мм; шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибов и уступов; шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края; шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния. После подключения необходимо проверить плотность посадки шланга с обеих сторон и зафиксировать его зажимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22077/5
