Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? Indesit K1G217S(W)/RU [Ответы 1]
Вопрос 733622
User_q733622, Редмонд
1. Выньте горелку гриля, сняв V-образный винт. 2. Отвинтите форсунку горелки гриля при помощи специального полого ключа для форсунок или полого ключа 7 мм и замените на новую, предназначенную для нового типа газа. Необходимо обратить внимание на провода свечи и трубки термопары. После настройки на другой тип газа замените старую этикетку на новую с новой настройкой. Если давление используемого газа отличается от предусмотренного, установите соответствующий регулятор давления на питающем газопроводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22085/5
