![Как включить функцию «быстрое замораживание» на приборе? Gorenje RK45295E [Ответы 1]](/images/1020921/pimg_1024536.jpg)
Gorenje RK45295E
Вопрос 733631
Как включить функцию «Быстрое замораживание» на приборе? |
Для включения функции «Быстрое замораживание» установите ручку В так, чтобы знак треугольника на ручке был в положении SF/SC. Если вы самостоятельно не выключите функцию, она выключится автоматически (приблизительно через два дня). После автоматического выключения функции прибор работает в режиме Мах. Ручкой В установите необходимую температуру. Используйте функцию «Быстрое замораживание» при первом включении прибора, перед очисткой и при закладывании большого количества продуктов. Для повторного включения «Быстрого замораживания» поверните ручку В из положения SF/SC в положение Есо и снова в положение SF/SC! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22189/11 |
