![Какие шаги необходимо выполнить для включения моноблока? Irbis PC-A2101 i4540 [Ответы 1]](/images/1020980/pimg_1024603.jpg)
Вопрос 733643
Какие шаги необходимо выполнить для включения моноблока? |
Для включения моноблока необходимо: 1. Подсоединить все внешние устройства к моноблоку кабелями. 2. Подключить кабели внешних устройств к сети 220 В. 3. Подключить кабель электропитания моноблока к соответствующему разъему на моноблоке, затем подключить его к сети 220 В. 4. Перевести кнопки питания на всех внешних устройствах в положение «Включено». 5. Для включения питания системного блока нажмите кнопку POWER. При правильном включении электропитания должен засветиться индикатор питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22256/9 |
