Какие требования к расположению базового блока и зарядного устройства телефона у... Voxtel BREEZE 800 [Ответы 1]
Voxtel BREEZE 800
Вопрос 733654
User_q733654, Редмонд
Какие требования к расположению базового блока и зарядного устройства телефона указаны в инструкции?
Для работы телефона требуются 3×1.5V AA батарейки. Если батарейки не вставлены, но телефон подключен к телефонной линии, возможно набрать номер, но дисплей и кнопки на корпусе телефона будут не активны. Необходимо установить базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности, с удобным доступом вилки сетевого адаптера к ближайшей розетке 220В. Не следует использовать удлинители для подключения к сети электропитания. Телефонный шнур от базового блока должен достигать розетки телефонной линии или дополнительной телефонной розетки. Базовый блок необходимо устанавливать вдали от другого электрооборудования и в местах с повышенной влажностью. При попадании жидкости на аппарат следует сразу отключить его и протереть мягкой тряпкой. При попадании жидкости внутрь аппарата запрещено включать базовую станцию, необходимо обратиться в сервисную службу. Также необходимо защищать аппарат от повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22327/5
