Какие подключения следует использовать с аналоговым ресивером/процессором не име... JBL Nothridge E150P Black [Ответы 1]
Вопрос 733685
User_q733685, Редмонд
Какие подключения следует использовать с аналоговым ресивером/процессором, не имеющим функции цифровой обработки или управления басом, но оборудованным выходом сабвуфера или управляемым линейным выходом?
Для таких устройств следует использовать линейные подключения. Используйте соединительные кабели типа RCA для соединения линейных выходов сабвуфера на вашем ресивере или усилителе с линейными входами на сабвуфере. Убедитесь, что тумблерный переключатель на сабвуфере установлен в положение 'Normal'. Не используйте положение 'LFE' с процессорами, оборудованными только функцией Dolby Pro Logic. Если ваш ресивер или усилитель имеет только один разъем выхода сабвуфера, вы можете подключить его к левому или правому линейному входу на сабвуфере. Подключите каждый громкоговоритель к соответствующим разъемам на ресивере или усилителе. Убедитесь, что ресивер или процессор сконфигурированы для включения сабвуфера 'On'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22512/5
