Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при установке данного устро... JVC KW-XR417 EE [Ответы 1]
JVC KW-XR417 EE
Вопрос 733709
User_q733709, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле следует соблюдать следующие предостережения и инструкции: отсоедините отрицательный вывод аккумулятора перед установкой, обмотайте неиспользуемые провода изоляционной лентой, заземлите устройство на шасси автомобиля, замените плавкий предохранитель на предохранитель установленного номинала, подключите динамики с мощностью более 50 Вт и сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом, не дотрагивайтесь к нагревающемуся радиатору при использовании устройства. Также, необходимо следить за правильным подключением громкоговорителей, не подключать их к аккумулятору автомобиля, и проверить схему соединений громкоговорителей перед подключением к кабелю питания громкоговорителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22684/4
