Как использовать функцию обработки паром на печи? AEG KS7415001M [Ответы 1]
AEG KS7415001M
Вопрос 733715
User_q733715, Редмонд
Для использования функции обработки паром на печи, следуйте следующим шагам: 1. Выберите функцию 'Пар' с помощью кнопки выбора функций. 2. Выберите функцию 'Температура' с помощью кнопок выбора параметров. Установите значение температуры с помощью кнопок '+' и '-'. По умолчанию печь будет работать при 100ºC. 3. Установите функцию 'Продолжительность' с помощью кнопок выбора параметров. Установите значение продолжительности обработки паром с помощью кнопок '+' и '-'. 4. Нажмите кнопку подтверждения для удостоверения правильности выбора продолжительности обработки продуктов. 5. Нажмите пусковую кнопку, чтобы начать работу печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22709/14
