Какие требования необходимо соблюдать при установке конвектора? Ballu BEC/M-1000 [Ответы 1]
Ballu BEC/M-1000
Вопрос 733720
User_q733720, Редмонд
При установке конвектора необходимо соблюдать следующие требования: 1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, чтобы избежать серьезных травм. 2. Конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей. 3. После установки конвектора электрическая вилка должна находиться в доступном месте. 4. Конвектор должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22723/2
