Какие требования предъявляются к установке обогревателя согласно инструкции? Nobo C4E 10 [Ответы 1]
Nobo C4E 10
Вопрос 733721
User_q733721, Редмонд
7 месяцев назад
Обогреватель необходимо устанавливать так, чтобы кнопки выключателя и термостата были недосягаемы для принимающего ванну или душ. Также следует избегать размещения обогревателя под электрической розеткой и использовать многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между полюсными контактами 3мм при наличии трех или более питающих проводов. Электромонтажные работы должен выполнять только квалифицированный электрик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22731/2
