![Как правильно очищать и сушить лезвия блендера? Vitek VT-1455 [Ответы 1]](/images/1021519/pimg_1296877.jpg)
Vitek VT-1455
Вопрос 733740
Как правильно очищать и сушить лезвия блендера? |
Для очистки лезвий блендера следует использовать теплую мыльную воду. Избегайте погружения части устройства выше вала. Тщательно высушите. После использования блендера для приготовления соусов, супов, майонеза и детского питания, вставьте насадку для смешивания в основное корпусное устройство и поверните ее до фиксации в защелкивающемся положении. Подключите штекер в стандартную домашнюю розетку. Разместите продукты, которые нужно смешать, в подходящем контейнере. Поместите насадку для смешивания в продукты и нажмите одновременно кнопку включения/выключения и кнопку безопасности. Для низкой скорости слегка нажмите на кнопку и удерживайте ее в этом положении. Для высокой скорости нажмите кнопку до упора и удерживайте в этом положении. Следуйте таблице скоростей. При использовании насадок для взбивания и взбивания убедитесь, что блок двигателя отключен от сети при смене лезвий. Используйте специальное устройство для снятия лезвия и замените его на взбивающее или взбивающее лезвие. Нажмите соответствующее лезвие в его положение до щелчка. Подключите блок двигателя с установленной насадкой для смешивания в стандартную домашнюю розетку. Блендер готов к использованию. После завершения работы отключите блендер, снимите насадку и вытащите диск для легкой очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22845/4 |
