![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с кухонным комбайном? Kenwood FP 925 [Ответы 1]](/images/1021563/pimg_1025194.jpg)
Kenwood FP 925
Вопрос 733748
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с кухонным комбайном? |
При работе с кухонным комбайном следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Используемые ножи и диски являются очень острыми, поэтому необходимо обращаться с ними крайне осторожно. Держите нож за ручку сверху, как можно дальше от режущей кромки. 2. Не переносите комбайн, держа его за ручку, чтобы избежать поломки ручки и травм. 3. Всегда снимайте нож перед наполнением чашки. 4. Не выполняйте операции руками или принадлежностями включенным комбайном и миксером. 5. Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед установкой/снятием частей, после использования и перед чисткой. 6. Не проталкивайте продукты пальцами в подающей трубке, используйте специальный толкатель. 7. Перед снятием крышки или отсоединением измельчителя/мельницы выключите прибор, дождитесь остановки движущихся деталей/ножей и предотвратите случайное вывертывание кувшина или мельницы. 8. Не используйте крышку для управления комбайном, всегда используйте регулятор скорости. 9. Избегайте излишнего воздействия на блокировочный механизм, чтобы не повредить прибор и не получить травму. 10. Не используйте насадки, не предусмотренные для данного прибора. 11. Не оставляйте включенный прибор без наблюдения. 12. Не пользуйтесь неисправным прибором, он должен быть проверен и отремонтирован. 13. Избегайте попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку. 14. Следите за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей. 15. Не перегружайте комбайн продуктами. 16. Людям с ограниченными способностями разрешается пользоваться прибором только под наблюдением ответственного лица. 17. Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором. 18. Используйте прибор только по назначению, чтобы избежать травм. Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение соответствует указанному на приборе. Устройство соответствует стандартам по электромагнитной совместимости и материалам для контакта с пищевыми продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22896/3 |
