Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с дисками для консол... Sony PLAYSTATION 2 (SCPH-77008 CB) [Ответы 1]
Вопрос 733752
User_q733752, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с дисками для консоли PlayStation®2?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
При обращении с дисками для консоли PlayStation®2 следует: не прикасаться к их поверхности, держать их за края; не приклеивать на диски бумагу или скотч, не делать на них надписей; избегать отпечатков пальцев, пыли, грязи или царапин, так как это может привести к искажению изображения или ухудшению качества звука; хранить диски в коробках, не рядом с источниками тепла или под воздействием прямых солнечных лучей; чистить диски мягкой тканью по направлению от центра к краям, не используя растворители или антистатические аэрозоли; не оставлять диск в консоли при передвижении или изменении положения; не использовать диски неправильной формы, поврежденные, измененной формы или подвергавшиеся ремонту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22915/6
